Διαγνωστικά OBD2 OBD1
Τούμπανο !!!!!
Άβαταρ μέλους
Δημοσίευση από kostas » Πέμ Απρ 06, 2017 5:03 pm
Παραθετω μερικες πληροφοριες για την θυρα obd2 που υπαρχουν στο διαδυκτιο!
Ακόμα και στην περίπτωση που δεν επισκευάζετε μόνοι το αυτοκίνητό σας, το να γνωρίζετε την βλάβη που έχει το αυτοκίνητό σας πριν επισκεφθείτε το συνεργείο για την επιδιόρθωση της, είναι πολύ σημαντικό. Μόλις επισκευαστεί η βλάβη η κωδικός σφάλματος μπορεί πλεόν να διαγραφεί και να σβηστεί η ενδειτική λυχνία σφάλματος από τον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου χρησιμοποιόντας το φορητό scanner. Σε περίπτωση που θέλετε να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο το φορητό scanner μπορεί να σας φανεί εξαιρετικά χρήσιμο καθώς μπορείτε να διαγνώσετε πριν την αγορά του κάποια σοβαρά μηχανικά ή ηλεκτρολογικά προβλήματα που θα χρειαστούν επιδιόρθωση μικρής ή μεγάλης αξίας. Έχετε υπ’ οψη σας οτι καποιοι κωδικοί βλαβών δεν ενεργοποιούν την λυχνία Check Engine. Το φορητό scanner είναι ο μοναδικός τρόπος να διαγνώσετε γρήγορα και εύκολα το πρόβλημα του αυτοκινήτου σας.
Έχει το αυτοκίνητό μου OBD II?
Εικόνα
Όλα τα αυτοκίνητα μετά την 01/01/1996 έπρεπε να ήταν εξοπλισμένα με διαγνωστική θύρα OBD II. Με δύο τρόπους μπορείτε να διαπιστώσετε αν το αυτοκίνητό σας έχει διαγνωστική θύρα OBD:
1) Θα υπάρχει εγκατεστημένη θύρα OBD II της ακόλουθης μορφής.
2) Θα υπάρχει σχετικό αυτοκόλλητο ή πινακίδα κάτω από το καπώ του αυτοκινήτου.
Εικόνα
uploading images
Pin 2 - J1850 Bus+
Pin 4 - Chassis Ground
Pin 5 - Signal Ground
Pin 6 - CAN High (J-2284)
Pin 7 - ISO 9141-2 K Line
Pin 10 - J1850 Bus
Pin 14 - CAN Low (J-2284)
Pin 15 - ISO 9141-2 L Line
Pin 16 - Battery Power
Τι είναι η OBDΙΙ?
Η OBDΙΙ είναι η 2η γενιά των θυρών OBD. Είναι ένα σετ από στάνταρ τα οποία έχουν εκδοθεί από τον SAE (Society of Automotive Engineers) και απο τον ISO (International Organization for Standardization).Η OBDΙΙ δημιουργήθηκε για να θέσει τα στανταρ της επικοινωνίας μεταξύ όλων των κατακευαστών αυτοκινήτων και για να θέσει τις μινιμουμ απαιτήσεις για τον έλεγχο των ρύπων των αυτοκινήτων. Η θύρα OBDΙΙ χρησημοποιεί μια πριζα τύπου J1962 με σκοπό την επικοινωνία με διαγνωστικά συστήματα και συσκευές, φορητά και μέσω Η/Υ.Ο όρος OBDΙΙ είναι η γενικότερη ονομασία της θύρας, παρόλο που στην Ευρώπη τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν θύρα EOBD (European On Board Diagnostics). Αυτοκίνητα στην Ιαπωνία χρησιμοποιούν θύρες JOBD (Japanese On Board Diagnostics). Όλες οι θύρες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο με την OBDΙΙ.Παρόλο που η OBDΙΙ δημιουργήθηκε για να θέσει τα στανταρ της επικοινωνίας μεταξύ όλων των κατακευαστών αυτοκινήτων κάποιοες αυτοκινητοβιομηχανίες επέλεξαν να χρησιμοποιούν τα δικά τους πρωτόκολλα επικοινωνίας. Υπάρχουν μέχρι σήμερα πέντε διαφορετικά πρωτόκολλα:
J1850 PWM,
J1850 VPW,
ISO9141-2,ISO14230-4 (γνωστό και ως Keyword Protocol 2000),
ISO15765-4/SAE J2480 (γνωστό και ως CAN, το οποίο πλέον γίνεται το νεο στανταρ μεταξύ των κατασκευαστών).
Τι πρωτόκολλο χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό μου?
Ένας τρόπος είναι να ελέγξουμε την πρίζα της διαγνωστικής θύρας (J1962). Αν δεν υπάρχουν όλες οι επαφές τότε μπορούμε να διακρίνουμε ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιείται από τις επαφές που υπάρχουν ως ακολούθως:
PWM - Η πρίζα πρέπει να έχει τις επαφές 2, 4, 5, 10, 16
VPW - Η πρίζα πρέπει να έχει τις επαφές 2, 4, 5, 16, αλλά οχι την 10.
ISO - Η πρίζα πρέπει να έχει τις επαφές 4, 5, 7, 16. Η επαφή 15 μπορεί να υπάρχει αλλά μπορεί και οχι.
CAN - Η πρίζα πρέπει να έχει τις επαφές 4, 5, 6, 14, 16.
Σαν γενικότερος κανόνας τα αυτοκίνητα της GM χρησιμοποιούν πρωτόκολλο SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation). Τα Chrysler, όλα τα Ευρωπαϊκά και κάποια Ασιατικά χρησιμοποιούν ISO 9141. Τα Ford χρησιμοποιούν SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation).Υπάρχουν βέβαια και κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ίδιων των εργοστασίων όπως π.χ. τα Opel τα οποία χρησιμοποιούν πρωτόκολλο ISO 9141.
Διαγνωστικό GAMMA 114
Εικόνα
Γενικές πληροφορίες:
Ρολόι-ξυπνητήρι Θερμοκρασία-εξωτερική Ημερομηνία.
Παράμετροι ταξιδιού:
υπόλοιπο των καυσίμων σε μια δεξαμενή σε λίτρα
πρόβλεψη του τρεξίματος για το υπόλοιπο των καυσίμων σε χιλιομετρα
κοινή κατανάλωση των καυσίμων σε λίτρα
δαπάνη των καυσίμων για ένα ταξίδι
απόσταση του ταξιδιού σε χιλιόμετρα
μέση κατανάλωση των καυσίμων για το ταξίδι λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα
ψηφιακές ενδείξεις της ταχύτητας χιλιόμετρα ανά ώρα
μέση ταχύτητα του ταξιδιού σε χιλιόμετρα
μέγιστη ταχύτητα τα τελευταία 30 λεπτά
χρόνος του ταξιδιού σε ώρες και λεπτά
παρούσα δαπάνη των καυσίμων λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα
Παράμετροι κινητήρα:
παρούσα δαπάνη των καυσίμων σε λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα
θερμοκρασία ψυκτικού μέσου σε βαθμούς Κελσίου
τάση μπαταρίας σε βολτ
ψηφιακό στροφόμετρο
θέση ρυθμιστικών βαλβίδων επί της εκατό
δαπάνη αέρα σε κιλογραμμαρια ανά ώρα
προώθηση της ανάφλεξης
θέση ενός ρυθμιστή αέρα
Διαγνωστικό με διαγραφή αλαρμ.
Υπενθύμιση για αλλαγή λαδιών βαλβολινων μπουζί φίλτρο αέρα φίλτρο καύσιμου (τα μεταφέρουμε σε πόσα χιλιόμετρα εμείς.)
Ρύθμιση του ανεμιστήρα να ξεκινάει από 90 εως 102 βαθμούς Κελσίου.(για εγκεφάλους bosch m1.5.4 m7.9.7)
Γενικά είναι καλό εργαλείο ενημέρωσης-εικόνας του niva!
Και για smart phone
Εικόνα
Τα παλιοτερα nivakia που εχουν GM εγκεφαλο χρειαζονται αλλο τροπο για την διαγνωση των βλαβων.
Εχουν διαφορετικη φισα:
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα
θελουμε λοιπον ενα καλωδιο που ονομαζεται ALDL.
Εικόνα
Στο διαδυκτιο υπαρχουν και ετοιμα καλωδια
OBD1 ΣΕ USB
http://www.aldlcable.com/products/aldlobd1u.asp
και τροποι για να τα φτιαξεις
OBD1 ΣΕ 9PIN
http://winaldl.joby.se/aldlcable.htm
καθως και το προγραμμα: EFILIVE V4 For ODB1, GM-ALDL interfaces
https://www.efilive.com/additional-downloads
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος kostas την Παρ Οκτ 27, 2017 9:54 pm, έχει επεξεργασθεί 3 φορές συνολικά.
Εικόνα
Re: Διαγνωστικά OBD2
Δημοσίευση από panstath_fokea » Παρ Απρ 07, 2017 8:19 pm
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Σύντροφοι εγώ έχω σωθεί με το διαγνωστικό. Καταρχήν έχεις εικόνα από τη λειτουργία του μοτέρ, θερμοκρασίες, φόρτιση μπαταρίας, αλλά και σβήσιμο του check γνωρίζοντας από το διάνασμα των κωδικών για το πρόβλημα. Πολύ καλό και όχι ακριβό.
Άβαταρ μέλους
Δημοσίευση από kostas » Σάβ Απρ 08, 2017 1:43 am
BOSCH MP7
1) P0102 / Mετρητης μαζα αερα-σημα χαμηλο
2) P0103 / Mετρητης μαζα αερα-σημα υψηλο
3) P0112 / Αισθητηρας θερμοκρασιας αερα-χαμηλο σημα
4) P0113 / Αισθητηρας θερμοκρασιας αερα-υψηλο σημα
5) P0116 / Αισθητηρας θερμοκρασιας ψυκτικου
6) P0117 / Αισθητηρας θερμοκρασιας ψυκτικου-σημα χαμηλο
7) P0118 / Αισθητηρας θερμοκρασιας ψυκτικου-σημα υψηλο
8. P0122 / Αισθητηρας θεσης πεταλουδας(tps)-σημα χαμηλο
9) P0123 / Αισθητηρας θεσης πεταλουδας(tps)-σημα υψηλο
10) P0130 / Αισθητηρας οξυγονου 1-λαθος λειτουργια
11) P0131 / Αισθητηρας οξυγονου 1-χαμηλη ταση
12) P0132 / Αισθητηρας οξυγονου 1-υψηλο βολταζ
13) P0133 / Αισθητηρας οξυγονου 1-αργη ανταποκριση
14) P0134 / Αισθητηρας οξυγονου 1-εκτος λειτουργιας Αισθητηρας οξυγονου
15) P0135 / Αισθητηρας οξυγονου 1 -λαθος λειτουργια(δε δουλευει η αντισταση)
16) P0136 / Αισθητηρας οξυγονου 2 θερμαινομενο-λαθος λειτουργια
17) P0137 / Αισθητηρας οξυγονου 2-χαμηλο βολταζ
18) P0138 / Αισθητηρας οξυγονου 2-υψηλο βολταζ
19) P0140 / Αισθητηρας οξυγονου 2-εκτος λειτουργιας
20) P0141 / Αισθητηρας οξυγονου 2 θερμαινομενο-λαθος λειτουργια
21) P0171 / Φτωχο μιγμα
22) P0172 / Πλουσιο μιγμα
23) P0201 / Μπεκ No 1-λαθος λειτουργεια(διακοπη κυκλωματος)
24) P0202 / Μπεκ No 2-λαθος λειτουργεια(διακοπη κυκλωματος)
25) P0203 / Μπεκ No 3-λαθος λειτουργεια(διακοπη κυκλωματος)
26) P0204 / Μπεκ No 4-λαθος λειτουργεια(διακοπη κυκλωματος)
27) P0261 / Μπεκ No 1-χαμηλη ταση(βραχυκυκλωμα στο σωμα?)
28) P0262 / Μπεκ No 1-υψηλη ταση(βραχυκυκλωμα στα 12 V?)
29) P0264 / Μπεκ No 2-χαμηλη ταση(βραχυκυκλωμα στο σωμα?)
30) P0265 / Μπεκ No 2-υψηλη ταση(βραχυκυκλωμα στα 12 V?)
31) P0267 / Μπεκ No 3-χαμηλη ταση(βραχυκυκλωμα στο σωμα?)
32) P0268 / Μπεκ No 3-υψηλη ταση(βραχυκυκλωμα στα 12 V?)
33) P0270 / Μπεκ No 4-χαμηλη ταση(βραχυκυκλωμα στο σωμα?)
34) P0271 / Μπεκ No 4-υψηλη ταση(βραχυκυκλωμα στα 12 V?)
35) P0300 / Πολλαπλο βυσμα-διαπιστωθηκε ρεταρισμα(διακοπες ρευματος στα μπουζι)
36) P0301 / Ρεταρισμα 1ου κυλινδρου
37) P0302 / Ρεταρισμα 2ου κυλινδρου
38) P0303 / Ρεταρισμα 3ου κυλινδρου
39) P0304 / Ρεταρισμα 4ου κυλινδρου
40) P0327 / Αισθητηρας κρουστικου χτυπηματος-χαμηλη ταση
41) P0328 / Αισθητηρας κρουστικου χτυπηματος-υψηλη ταση
42) P0335 / Αισθητηρα θεσης στροφαλου-λαθος λειτουργεια(δεν δινει σημα?)
43) P0336 / Αισθητηρα θεσης στροφαλου-εκτος οριων
44) P0337 / Αισθητηρα θεσης στροφαλου-βραχυκυκλωμα με σωμα
45) P0338 / Αισθητηρα θεσης στροφαλου-διακοπη κυκλωματος
46) P0340 / Αισθητηρα θεσης εκκεντροφορου-λαθος λειτουργια
47) P0342 / Αισθητηρας εκκεντροφορου-χαμηλη ταση
48) P0343 / Αισθητηρας εκκεντροφορου-υψηλη ταση
49) P0422 / Καταλυτης-μειωμενη αποδοση
51) P0443 / Βαλβιδα κανιστρου ενεργου ανθρακα-κακη λειτουργια
52) P0480 / Κυκλωμα ελεγχου 1ου βεντιλατερ(διακοπη η βραχυκυκλωμα)
53) P0481 / Κυκλωμα 2ου βεντιλατερ(διακοπη η βραχυκυκλωμα)
54) P0500 / Αισθητηρας ταχυτητας-κακη λειτουργια(δεν εχει σημα)
55) P0503 / Αισθητηρας ταχυτητας-διακοπτομενη λειτουργια
56) P0506 / Χαμηλες στροφες ρελαντι
57) P0507 / Υψηλες στροφες ρελαντι
58) P0560 / Προβλημα με την ταση τροφοδοσιας του συστηματος
59) P0562 / Η ταση (volt) του συστηματος ειναι πολυ χαμηλη
60) P0563 / Η ταση (volt) του συστηματος ειναι πολυ υψηλη
61) P0601 / Εσωτερικος ελεγχος-βλαβη
62) P0603 / Εσωτερικος ελεγχος-βαλβη στη ram εξωτερικα
63) P0604 / Εσωτερικος ελεγχος-βαλβη στη ram εσωτερικα
64) P0615 / Ρελε μιζας-διακοπη κυκλωματος
65) P0616 / Ρελε μιζας-βραχυκυκλωμα με σωμα
66) P0617 / Ρελε μιζας-βραχυκυκλωμα με 12V μπαταριας
67) P1135 / Αισθητηρας οξυγονου 1-διακοπη η βραχυκυκλωμα κυκλωματος θερμαινομενου
68) P1140 / Φορτωμα
69) P1141 / Αισθητηρας οξυγονου 2-διακοπη κυκλωματος
70) P1386 / Διαπιστωθηκε πηρακι(ρεταρισμα)
71) P1410 / Βαλβιδα κανιστρου ενεργου ανθρακα-υψηλη ταση(βραχυκυκλωμα 12V)
72) P1425 / Βαλβιδα κανιστρου ενεργου ανθρακα-χαμηλη ταση(βραχυκυκλωμα στο σωμα)
73) P1426 / Βαλβιδα κανιστρου ενεργου ανθρακα-διακοπη κυκλωματος
74) P1501 / Ρελε αντλιας βενζινης-χαμηλη ταση(βραχυκυκλωμα στο σωμα)
75) P1502 / Ρελε αντλιας βενζινης-υψηλη ταση(βραχυκυκλωμα 12V)
76) P1509 / Βαλβιδα ρελαντι-υπερφορτωση
77) P1513 / Βαλβιδα ρελαντι-χαμηλη ταση(βραχυκυκλωμα στο σωμα)
78) P1514 / Βαλβιδα ρελαντι-υψηλη ταση(βραχυκυκλωμα 12V)
79) P1541 / Ρελε αντλιας βενζινης-διακοπη κυκλωματος
80) P1570 / Ιμμομπιλαιζερ δεν ανταποκρινεται
81) P1602 / Διακοπη τροφοδοσιας τασης στον εγκεφαλο
82) P1606 / Αισθητηρας ανωμαλου δρομου-κακη λειτουργια
83) P1616 / Αισθητηρας ανωμαλου δρομου-κακο σημα
84) P1617 / Αισθητηρας ανωμαλου δρομου-υψηλο σημα
85) P1640 / Προβλημα στην EEPROM
86) P1689 / Προβλημα στην λειτουργια μνημης
Εικόνα
alfaka
Δημοσίευση από alfaka » Σάβ Ιούλ 29, 2017 7:59 pm
Καλησπέρα και καλορίζικο το νέο φόρουμ. Επιτέλους επικοινωνία πάλι μετά απο δύο χρόνια ασυνδετότητος! Υπάρχουν διάφορα θέματα με το αμάξι μου, αλλά τώρα σημασία δίνω σε κάποιον κωδικό πρωτόγνωρο και άγνωστο, γι' αυτό γράφω άλλωστε εδώ, δεδομένου ότι ΔΕΝ υπάρχει στον ανωτέρω κατάλογο καθώς επίσης δέν έχει και ψηφιακό κωδικό (αριθμό) αλλά μόνο μήνυμα, το εξής <<Ht?is error is not decoded>>. Το ερωτηματικό το προσέθεσα εγώ γιατί φαίνεται ως κενό διάστημα (Ht is) αλλά έτσι είναι πλεονασμός του is και δεν βγάζει σωστό νόημα. ΄Οποιος και εάν ξέρει οτιδήποτε παρακαλείται να απαντήση.Ευχαριστίες!!
Άβαταρ μέλους
Δημοσίευση από kostas » Δευ Ιούλ 31, 2017 12:55 pm
Καλώς ήρθες ;) αυτό το μήνυμα μάλλον είναι του διαγνωστικού σου και όχι του αυτοκίνητου δοκίμασε με άλλο διαγνωστικό.
Εικόνα
alfaka
Δημοσίευση από alfaka » Δευ Ιούλ 31, 2017 10:38 pm
Καλώς σας βρήκα Κώστα και υπόλοιποι! Κακώς, αλλά θεωρώντας το αυτονόητο υποσυνείδητα, δεν έγραψα ότι το διαγνωστικό μου είναι το ΓΑΜΜΑ 114, αγορασμένο από τον Τάσο το 2013 (στο οποίο παρεπιμπτόντως έχουν καεί οι δίοδοι φωτισμού και το βράδυ δεν διαβάζεται! Υπάρχει θεραπεία;). Καλό βράδυ!
Άβαταρ μέλους
Δημοσίευση από kostas » Τρί Αύγ 01, 2017 8:52 am
Καλήμερα έχω ένα εξωτερικό διαγνωστικό άμα θέλεις να βρεθούμε κάποια στιγμή για καφέ και να δούμε τι βγάζει... τώρα έτσι όπως είχα δει την πλακέτα δεν νομίζω να παίρνει επέμβαση. Οικονομική λύση είναι το Elm327 Bluetooth OBD2 για smartphone(με 10-12 ευρώ) το έχω και αυτό στείλε το τηλ σου με π.μ.
Εικόνα
alfaka
Δημοσίευση από alfaka » Τρί Αύγ 01, 2017 3:40 pm
Καλησπέρα. Εν πρώτοις δεν με αφήνει το φόρουμ να στείλω π.μ. γιατί δεν έχω εξουσιοδότηση ως νέο μέλος! Τι γίνεται; Δεύτερον, για διάγνωση και μόνο, καλοδεχούμενη οποιαδήποτε συσκευή, αυτή όμως που λές ποιόν τύπο τηλεφώνου χρειάζεται; διότι έχω μόνο Nokia 500 (Symbian) kai MLS 7" Tablet (Android). Με λάπτοπ δεν συνεργάζεται; Τρίτον, λες ότι τα λεντάκια φωτισμού του ΓΑΜΜΑ δεν αντικαθιστώνται; Τάσος
Υ.Γ. Πιθανόν ο Τάσος ο Παπ έχει κρατήσει το κινητό μου, εάν μπορείς ρώτα τον.
Άβαταρ μέλους
Δημοσίευση από kostas » Τρί Αύγ 01, 2017 8:00 pm
με το mls μπορείς θελει Android κατεβαζεις την παρακάτω εφαρμογή από το google play
https://play.google.com/store/apps/deta ... free&hl=el
για το gamma δεν γνωριζω κατα ποσο περνει χερι!
στειλε το τηλ σου στο email : vavladellis@yahoo.gr
Εικόνα
Άβαταρ μέλους
polyteknos
Δημοσίευση από polyteknos » Τετ Αύγ 16, 2017 7:59 pm
κωστα από την εμπειρια που εχεις προτεινε μας ένα ή αν θες πες μου ποιο χρησιμοποιείς εσυ . αυτά που χρησιμοποιουν το πρόγραμμα torque gia android είναι οκ ? εν τω μευαξυ θελω να το χρησιμοποιώ και για το mitsoubishi που εχω ξερεις το 7θεσιο
Απάντηση
