Kάποιες από τις αναθυμιάσεις του χώρου καύσης περνάνε από τα δαχτυλίδια των πιστονιών και καταλήγουν στον κορμό. Από εκεί εκτονώνονται μέσω δυο σωλήνων και καταλήγουν στην εισαγωγή πριν την πεταλούδα. Ένα σωληνάκι στη βάση του δείκτη λαδιού και ένα μεγαλύτερο λίγο πιο διπλα. Περνώντας όμως από τον κορμό αυτά τα αέρια κουβαλάνε μαζί τους και σταγόνες λαδιού. Για να μην έχουμε λοιπόν την πεταλούδα καλυμμένη με λάδια και ενδεχομένως και πρόβλημα στους διαφορους αισθητήρες τοποθετούμε ένα δοχείο αναθυμιάσεων-λαδιού με σκοπό να παρακρατήσουμε αυτό το λάδι ώστε να μην φτάσει στην πεταλούδα.
υπάρχουν και έτοιμα στο εμπόριο (oil catch can) αλλα where is the fun in that που λέμε.
οποτε με πολύ μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη αποδοτικότητα(ίσως) είπα να φτιάξω ένα.
έχουμε και λέμε.
σωλήνα pvc 8 εκατοστά διάμετρο
2 τελικά καπάκια pvc
χαλκοσωλήνα
2 χάλκινες γωνιές
2 κομμάτια σίδερο λεπτό να κόβεται με λαμαρινοψαλιδο για ευκολία
8αρια στριφώνια μια χουφτα
ατσαλόσυρμα
και κόλα ανθεκτική στα λάδια και στη βενζίνη
κόβουμε το pvc στο ύψος που μας βολεύει (όσο πιο κοντό τόσο συχνότερο άδειασμα του δοχείου) και κάνουμε μούφες και από τις δυο μεριές με τα καπάκια. τα κομμάτια μέταλλο τα κόβουμε στρογγυλά στην εσωτερική διάμετρο του pvc και ανοίγουμε πολλές μικρές τρύπες και μια μεγάλη στο καθένα για να περάσουμε την χαλκοσωλήνα:
βάζουμε 4 στριφωνια stop στο ύψος που θέλουμε και τοποθετούμε την πρώτη πλακα. Περνάμε την χαλκοσωλήνα και μετά παραγεμίζουμε από πάνω με το ατσαλόσυρμα και κλείνουμε με την άλλη πλακα από πάνω με αλλα 4 στριφωνια. Kόβουμε και την σωλήνα που προεξέχει έτσι ώστε να έρθει λίγο πιο κάτω από την τελευταία πλακα. Εναλλακτικά την αφήνουμε σχεδόν μέχρι τον πάτο αλλα ανοίγουμε πολλές τρύπες από εκεί και κάτω για να έχουμε διαφυγή των αεριων όταν η στάθμη ανεβεί
στο επάνω μέρος τοποθετούμε την είσοδο και την έξοδο του δοχείου. Η είσοδος είναι μέσο της σωλήνας και η έξοδος με την δεύτερη χάλκινη γωνια. Εγώ έβαλα το στόμιο από μια μπεκέρα αεριου που βρήκα στο κουτί με τις βίδες στο συνεργείο
βάζουμε στριφωνια και στις μούφες και σφραγίζουμε τα πάντα πολύ καλά με κόλα εκτος από το κάτω καπάκι που είναι για το άδειασμα και τον καθαρισμό του δοχείου
A ναι ξέχασα. θα χρειαστεί και λίγο σωληνάκι παραπάνω, ανάλογα το σημείο τοποθέτησης και μερικοί σφικτηρες. Εγώ τάπωσα το λεπτό σωληνάκι και κράτησα μόνο το μεγάλο.
μια ματιά στο μάνουαλ λέει το μικρο σωληνάκι είναι οι αναθυμιάσεις στο ρελαντί. Κάλο Θα ήταν να μπει και αυτό στο δοχείο η να παραμείνει συνδεδεμένο.
αρχική συνδεσμολογία
με δοχειο
Kαι ιδού τα αποτελέσματα μετά από μερικές χιλίδες χιλιόμετρα
hint: το ποτήρι δεν περιέχει καφέ
Δοχείο Αναθυμιάσεων DIY
- Michalakis
----2005 MPi----____________________Ο Διάβολος κατέβηκε κάτω στο Χολαργό
Brighton & Hove____________________και πρόλαβε το Lada μου που ήτανε αργό
